Op een Mondeo van 1995 zit geen snelheidspuls tenzij er een airbag of abs module in de wagen zit.
Is dit niet het geval kan je bij Ford een orginele pulsgever krijgen om tussen de teller kabel te schroeven ongeveer een een 20cm voor de teller kabel naar binnen gaat. Voor met je kabels naar binnen te gaan moet je dit doen via een rubberdoorvoering deze vind je in het spatbord aan bestuurders zijde (waar alle kabels naar binnen gaan) Je moet daar wel die plastic kap voor verwijderen in het spatbord om er goed aan te kunnen.
Heb je wel een airbag of ABS dan zit het snelheids signaal in de passagiers ruimte op zwarte stekker rechtsboven zekeringkast wit/rood;
of 16-polige groene stekker midden bovenop zekeringkast positie 2 wit/blauw
5000 pulsen/km
Hopende dat ik je hiermee geholpen heb
