Ford Galaxy: onregelmatig stationaire draaien motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2,3
Bij stationaire lopen motor valt deze relelmatig uit. Je ziet dan in een keer de toerentalmeter omlaag springen. Verder blijft bij stationaire lopen motor de toerentalmeter langer hoger hangen alvorens hij weer terug springt en dit komt overeen met het geluid van de motor.
Bobine is al vervangen. Waar zou dit mee te maken kunnen hebben? Temperatuursensor of stappenmotor?
thieu11371
120 km
Gok op de stappenmotor.
Eventueel eerst even schoonmaken met remmenreiniger als dat helpt dan misschien overwegen deze te vervangen.
Luchtmassameter is ook een eventuele boosdoener stekker even loshalen om te kijken of het helpt.
Groet,
Koen
Die luchtmassameter waar zit die ergens?
Groet, Thieu
thieu11371 Topicstarter 120 km Reageer
Lmm zit in de slangen tussen het luchtfilterhuis en de inlaat in.
Zit een platte stekker op waarschijnlijk.
Dit ding kun je ook even uitspoelen met remmenreiniger.
Groet,
Koen
Het blijkt niet te liggen aan de stappenmotor en niet aan de lucht inlaat voeler. De oorzaak was een lek in de metalen pijp die over het spruitstuk loopt, waar valse lucht werd aangezogen. De pijp is de ontluchtingspijp van het carter. Toen we remvloeistofreiniger over het spruitstuk spoten liep de motor in een keer regelmatig en door de slang aan de pijp los te koppelen liep de motor ook goed.
Oke mooi dat het is opgelost.
Bedankt voor de feetback.
Groet,
Koen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
