Ford Mondeo: onstekingslampje gaat branden, daarna minder vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDDi Navigator
Hoi
Bij onze Mondeo gaat af en toe het onstekingslampje branden, waarna ik tevens wat minder vermogen had. Bij het uit/aanzetten van de motor was dan het probleem weer verdwenen.
Wat kan dit zijn?
Anthonie
akosters
al 17 jaar lid
Ik neem aan dat je het laadstroom-indicatie lampje op het dashboard bedoelt?
In dat geval dynamo en accu controleren, bij lopende motor moet je ca. 14,4 Volt meten op de accupolen.
Ik denk dat ie het gloeilampje bedoelt, als dit zo is kan het van alles zijn, eerst laten uitlezen..
Postie 14.840 km Reageer
