Ford Focus: ontluchten koppelingscilinder
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
hallo,
ik heb de koppelingcilinder die naast het koppelingspedaal zit vernieuwd maar nu heb ik geen druk op de koppeling dus ik kan de koppeling zonder weerstand indrukken.
moet ik de koppeling ontluchten en zo ja hoe moet ik dat doen?
groetjes barry
karperauto
100 km
al 18 jaar lid
of je het moet ontluchten natuurlijk
alleen hoe dat weet ik niet
het kan bij de versnellingsbak maar dan moet je het door het hele systeem halen(de lucht dan)
meestal zit er op de hulpcilinder (op de bak) een ontluchtingsnippel en ga je hetzelfde te werk als remmen ontluchten
Je ontlucht hem op de bak via de hulp cilinder maar je bereikt het niet door het pedaal in te trappen je hebt hier wel een druk apparaat voor nodig
Cossy-Jeff 40 km Reageer
