Deze auto verliest olie aan de hydraulische servopomp. Auto is reeds binnengeweest hiervoor bij andere garage. Daar hebben ze een "o"-ring vervangen. Twee maanden later staat klant bij mij met idem defekt.
Het schijnt dat dit een veel voorkomend probleem is bij deze auto's? Iemand ervaring? Terugroepacties?
Bestel dan ook de complete druk en retourleiding, samen zijn ze namelijk goedkoper dan los!!
Let op, bij een automaat moet je ook de oliekoeler vervangen ivm gewijzigde leiding, daar is een tsb over bij de dealer.
Suc6
