Ford Focus: motor slaat af en niet meer aan te krijgen!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tddi
Goedemiddag techneuten,
ik heb hier een Ford Focus,gisteren binnen gekomen met het volgende probleem, klant heeft eergisteren de auto normaal gestart en weggereden, maar na ongeveer 250 meter viel de motor uit en niet meer aan te krijgen, het lampje va gloei systeem ging ook steeds knipperen.
Anwb erbij en met pilot spray sloeg de motor wel aan maar sloeg deze wel gelijk weer af, de Anwb monteur zei tegen de klant dat het niet de motor is. het kan in electronica liggen...WAT DENKEN JULLIE HIERVAN EN WIE HEEFT HIER ERVARING MEE. ALLE SUGGESTIES ZIJN WELKOM.
ik heb zelf D-riem vv omdat deze bijna door is,en dacht dat het versprongen is maar de motor wil nog niet aanslaan alleen met remmen reiniger.. de accu heeft de klant en Anwb man leeg gestart dus ik start met een andere accu erbij... HELP!!
MVG SGS
rr10523
350 km
Pomp overleden denk ik.
Komt vaker voor bij de TDDI boven de 150.000 km.
Niels8175 7.750 km Reageer
[quote=Niels8175]Pomp overleden denk ik.
Komt vaker voor bij de TDDI boven de 150.000 km.[/quote]
Dat denk ik ook.
Draai alle leidingen van de verstuivers iets los en kijk tijdens starten of de brandstof met een redelijke straal eruit spuit, zo niet dan heb je of geen brandstof door luchtlekkage of de pomp is stuk.
Even de foutcodes uitlezen kan ook geen kwaad..........
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
hallo mensen,
ik heb de raad van Doctor gevolgd en de auto uitgelezen, ik heb de volgende foutcodes uitgekregen
P 1664 (rekeneenheid inspuitpomp, functie N)
P 1564 (inspuitpomp-stuurapparaat aangevoerd B G (signaal)
WAT MOET IK ME HIERBIJ VOORSTELLEN? IS DE POMP ECHT KAPOT OF KAN DIT MET EEN RUIL POMP GEREGELD WORDEN EN WIE HEEFT EEN ADRESJE?
MVG SGS
rr10523 Topicstarter 350 km Reageer
P1664 en P1564 is pomp defect.
Maar zoals doktor zegt, even leidingen los, en motor starten.
Dan moet het er uit spuiten, en niet sijpelen.
Je kan een revisiepomp bestellen bij bv een Bosch service, of Buchli in harderwijk.
Succes er mee!
