Afgelopen week is de airco opnieuw afgevuld, er zat te weinig vloeistof in. Eerst reageerde de airco niet, en na het bijvullen schakelt de airco wel weer in, het toerental van de motor wordt hoger en ik hoor de relais omschakelen.
Echter koelt deze nog niet. Dit zou wel eens speling op de koppeling van de airco kunnen zijn. Voor zover ik begrijp zit deze op de multiriem en moet de speling tussen de 1 en 0,75mm zijn.
Ik wil dit nalopen, maar heb dit echter nog nooit gedaan. Heeft iemand wellicht wat tips, bijvoorbeeld waar ik precies moet meten en waar de opvulringen zitten?
zoveel dat de airco niet meer inslaat???
Waarschijnlijk heb je toch een lek in je systeem.
Hebben ze geen fluor toegevoegd?
Een te grote spelling op zo een jonge wagen lijkt me onwaarschijnlijk.
Ik zou ff teruggaan naar de aircospecialist en de drukken nog eens laten checken.
Waarschijnlijk is er weer koudemiddel verdwenen.
Wat de koppeling betreft, stuur hem eens handmatig aan (12 volt opzetten, kan
met stilstaande motor). Indien de koppeling dan wel pakt, dit kun je zien, voelen en horen),
is je spelling ok.
Succes, Pascal
