Hallo, ik heb wat troubles met een 72ér ford ltd met de ontsteking, de originele ontsteking is vervangen door een mallory breakerles ignition kit . stationair draait ie hardstikke beroerd, behalve als ik het vacuum van de achterst aansluiting op de vacuum vervroeging eraf haal en afplug. probleem is dan dat ie te hard stationair loopt en dan enorm klapt bij het inschakelen van de aut. bak. Ook heeft ie problemen met het wegtrekken onderin, hij slaat dan echt een paar keer over, bij veel gas geven vliegt ie er echter vandoor en mist geen slag. iemand een idee wat dit kan zijn=
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ltd of stel zelf een nieuwe vraag.
