Ford Escort: Ontstekking
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
wie o wie kan me uit de brand helpen het is een Ford Escort Cabriolet xr3i bouwjaar 1988 heb geen vonk op de bobine en bougie's ik heb de bobine module en de halgever vernieuwd er zit ook twee computers erin een voor injectie en een voor de ontstekking die heb ik ook vervangen maar ik krijg geen stroom op de ontstekking er zit drie aansluiting op een plus een O en een min op de bobine krijg ik wel stroom op wie weet het antwoord op mijn vraag je kunt me bellen of e-mailen telefoon nummer is 06-43232718 ik zou graag spoedig antwoord willen. gr Jack Basters.
jack basters
al 14 jaar lid
Startonderbreker of iets dergelijks in de auto?
Zekering defect
kaleido 1 158.980 km Reageer
We hebben het al gevonden het was geen staronderbreker of een zekering kapot we kregen geen spanning vanaf het contact slot we hebben hem doorverbonden in de zekerringskast en toen was het goed dus we missen een relair en die heb ik ook een gevonden dus de auto loopt als en zonnentje
jack basters Topicstarter 55 km Reageer
Relais spontaan verdwenen , raar verhaal ?
Ja heb ik zo vaak, kom ik bij de auto is er ineens een relais weg :P
Maar eeuh mooi dat ie weer loopt.. escortjes verdwijnen langzamerhand
C.Jonker 15.800 km Reageer
