Ford Escort: motor wordt warm bij het rijden en fan slaat niet aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste Mensen,
zit met een probleem hopelijk weet iemand wat ik verder kan doen.
Bij het auto rijden wordt de motor al binnen 7min warm de fan draait niet dat viel me op,voorheen wel altijd.Heb daarna de sensor in de koelleiding het stekkertje los getrokken en toen de stekker doorverbonden toen draaide de fan wel.Heb toen vandaag een sensor gehaald zit in de koelleiding boven dus hoefde maar klein stukje af te tappen,deze vervangen maar fan draait nog steeds niet.wat kan het nog meer zijn?
alvast bedankt voor het meedenken.
bram80
130 km
Zitten de pinnetjes in de stekker wel op hun plaats? Niet een stukje terug gedrukt?
oldford 117.985 km Reageer
Heeft de auto airco??
Als je de dop van het expansievatje afhaalt en je laat hem draaien gaat de motor dan aan de kook??
Is niet gewoon je temp voeler voor het dashboard defect?
Word de kachel wel warm??
Postie 14.840 km Reageer
beste oldford en postie ik heb het probleem gevonden gelukkig,het bleek de thermostaat te zijn heb eerst de schakelaar van de fan vervangen dat hielp niet die kon je met een barco eruit draaien. Vandaag thermostaat gehaald die met een veer 3 bouten losgehaald en kapje eraf gehaald toen thermostaat vervangen.De thermostaat kun je niet zien zat in de leiding binnen in had de info via internet gekregen.
Maar bedankt jongens voor het meedenken!
bram80 Topicstarter 130 km Reageer
