Ford Escort: escort wil niet aanslaan na fikse regenbui of er vochtig weer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
als het de hele dag regent of erg vochtig is wil mijn auto niet starten.
Het probleem is dat ik de eerste keer geen vonk had en de tweede keer mijn brandstofpomp niet werkte.
dit geprobeerd met startgas 1e keer niks tweede keer lopen op startgas.
als ik met startkabels start slaat hij na 1 uur proberen weer aan en dan is er ook niks meer aan de hand.
Hij start daarna gewoon weer zonder problemen.
Weet iemand hier een oplossing voor
Humpty
65 km
al 14 jaar lid
dan zou je toch zeggen dat het door het vocht is spuit de boel eens in tegen vocht dus bougiekabels verdeelkap en bobine het je geen probleem dan dan zul je de bougie kabels moeten vervangen en de verdeelkap en bobine controleren op scheurtjes.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo Jan
Ten eerste zit er geen verdelerkap op en geen losse bobine dit is een vaste ontstekingsunit.
de kabels heb ik geen last van want hij blijft lopen als ik er de waterslang op zet.
Dit is echt als hij langdurig in de regen staat of erg mistig (vochtig) is.
Humpty Topicstarter 65 km Reageer
zit dan er geen water in de ecu?
Hallo voyager
Dat zou betekenen dat er kortsluiting moet komen en niet dat als hij eenmaal weer aangeslagen is ik geen problemen meer heb tot de volgende regenbui.
Dit gebeurd alleen als hij stilstaat in langdurig regen.
Gr
zou het dan niet een of andere stekker verbinding of massa punt kunnen zijn.
groetjes jan.
Ik meen mij te herrineren dat deze escorts last hadden van slechte stekkers in de auto,maar weet niet meer als die zaten bij de zek. kast of bij de stuurkolom.
Klopt Roel.
Zekeringkast is idd een slecht ding bij dit type. Mijn broer heeft dit probleem ook gehad, alleen die starte helemaal niet meer. Wel na vervanging van de zekeringkast.
Je kan eens kijken hoe die er aan de achterkant uit ziet.
Kan een oorzaak zijn van slecht starten door slechte contacten in de zekeringkast.
Eenmaal lopende zal dit minder problemen geven, en met vochtig nat weer wel.
Gr Fred
Hallo allemaal
Ik zal wel bij de zekeringkast kijken want nu wil hij helemaal niet meer starten
Heb geen nu ontsteking
