hallo,
wat zou de oorzaak kunnen zijn dat de motor af en toe over slaat waardoor zeker bij koude motor hij snel afslaat en moeilijk te starten is.
stinkt dan naar benzine krijgt dan teveel ingespoten wat volgens mij logisch is.
heb een keer de bougies eruit gehad waren allemaal zwart dat duid weer op een slechte verbranding.
heb tot nu toe alleen olie ververst 5w30 en bougies vervangen de kabels lijken me onwaarschijnlijk.
Wat is eigenlijk die stroomverdeler voor een onderdeel waar de bougiekabels naar toe lopen is dat de ontsteking en hoe kan ik dit onderdeel testen.
bobine niet goed die verdeeld toch ook de sroom of kan hij daardoor niet slechter lopen.suggesties iemand.bedankt
en de bougie kabel gaan ook nog al is kapot
gr dirk
