Ford Mondeo: slaat soms niet aan of direct weer af
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20tddi
beste collega's,
Deze ford mondeo slaat soms direct na het aanslaan (meestal koud) direct weer af of slaat helemaal niet aan en even later wel.... meestal onder het rijden geen probleem....
foutcode: B2139 wegrij-blokkering codering/programering.
p1608 pomp/injector ECU signaal foutief...
wat kan dit zijn???
stekker op pomp en bedrading gecontroleerd en lijkt ok...
mvrgr j
venedijk
20.655 km
Al weer geprobeerd met reserve-sleutel of om de sleutel weer opnieuw aan te leren ?
als je start zonder ab/stransponder dan gaat ook de startmotor niet rond, en met completer sleutel wel maar slaat niet aan... motor slaat nu helemaal niet meer aan...?
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
wie heeft ideeen??? motor slaat nu helemaal niet meer aan en krijg foutcode b2139...??
als het goed is is aansluiting 7 op de pomp plus en 6 de min... Heb geen plus op de pomp...
op aansluiting 4 staat plus..
als ik zelf plus vanaf de accu op pen 7 zet loopt de motor wel, 7 wordt dus onderbroken.. wie heeft een schema??
deze voeding komt van het brandstofpomp relais via zekering 23 (15A).
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
waar zit dat relais??
in relais box onder motorkap achter l.koplamp. klein rechthoekig, 5 polig.
J.E
brandstofpomp relais wat idd defect, bedankt
