Ford Mondeo 2006: overspanning
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik wil een nieuwe een omvormer aansluiten op de aansteker in de auto voor 220 Volt om de laptop onderweg op te laden en te gebruiken.
De nieuwe omvormer gaat piepen, het rode ledje (fault-functie) gaat knipperen, de uitgaande stroom schakelt uit.
Volgens de foutcode tabel van de omvormer kan dit veroorzaakt worden door onderspanning of overspanning.
In de aansteker meet ik 19.04 volt. Lijkt wat veel.
Zet ik er een tussen stuk bij waarmee telefoons opgeladen worden, dan meet ik in dat stopcontact 16,8 volt. Ook te veel.
12 jaar geleden gebruikte ik in dezelfde auto tijdens de vakantie altijd een omvormer om spullen op te laden en was er nooit een probleem met overspanning.
3 Vragen.
1 Hoe kan het dat ik daar meer meet dan de 12 volt van het boordnet?
2 Hoe schadelijk is dat hoge voltage voor div. componenten?
3 Hoe kan ik de spanning omlaag krijgen naar een normale waarde van tussen de 12 en 14,5 volt?
wmuller
1.985 km
als jij bij motor uit op de accu 12 volt meet lijkt het mij onwaarschijnlijk dat je ergens anders 19 volt meet als de motor draait zou het wel kunnen dan zou ik de spanningsregelaar vernieuwen
Bij 19 Volt boordspanning ben ik bang dat al een hoop elektronica het in de wagen begeven heeft.
OK, dank beide. Ik zal dan eerst mij m'n digitale voltmeter maar eens gaan testen.
Vond het ook een vreemd hoge waarde terwijl het Fordje normaal en probleemloos rijdt.
wmuller Topicstarter 1.985 km Reageer
Probleem opgelost. Nieuwe batterij in voltmeter. Meet nu normale waarden, 12.4 en 13.9. Verklaart overigens nog niet waarom omvormer gaat piepen en stopt met laden.
alvast een goed begin
Oké dus probleem multimeter opgelost.
Nu het andere probleem nog.
Mogelijk is de bedrading van de sigaretten aansteker te dun en meet hij dat.
En zou je hem eens rechtstreeks op de accu moeten aansluiten en kijken wat hij dan doet.
Inderdaad, dat is er nog.
@Plakkie, is niet doorgegaan, sorry. Omvomer is retour leverancier gegaan.
- Draad te dun kan niet want is nog steeds orginele draad af fabriek.
- Is nooit aan gesleuteld
- Oude omvormer deed het vroeger goed op die aansluiting.
- Beschouw zaak als opgelost, dank voor het meedenken, wordt op prijs gesteld.
