Ford Mondeo 2004: Ruitenwisser sproeiers werken niet.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: CJBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Hoi.
Ik kan sinds een tijdje mijn ruiten niet meer schoon sproeien. Ik heb net mijn pompje vervangen maar helaas. Hij reageert wel op mijn hendel want de ruitenwissers doen het wel als je de knop in drukt.
Ik heb geen defecte zekering kunnen vinden.
Wie weet wat er mis kan zijn.
Update. Er komt gewoon 12 volt uit de stekker. En ik met zowel op de oude en nieuwe pomp 3 ohm
Motorsmurf
905 km
Heb je al gemeten of het motortje massa krijgt .
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ik heb gemeten en krijg 12 volt over de stekker.
Motorsmurf Topicstarter 905 km Reageer
Als je een lampje op de stekker aansluit brand deze dan , 12v zegt niets over vermogen.
pak eens twee draadjes rechtstreeks van de accu naar je pompje
