Ford Mondeo 2006: Koelvloeistof
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Mondeo Mk 3, 1.8 Duratec 125 PK, mei 2006, 281K.
Koelvloeistof staat bij koude motor 2 cm onder minimum. Bleef vroeger altijd op niveau.
Bij 140K in 2015 nieuwe waterpomp gemonteerd en systeem opnieuw gevuld.
Jaarlijks voorgeschreven beurt + APK bij Ford dealer. Nooit bijzonderheden. Motor gebruikt < 1 l. olie per jaar (10 – 15k).
Is dit de normale ‘verlies’ bij 140 K of zou er ergens lekkage aan het ontstaan zijn?
Met welke koelvloeistof bij vullen?
grt, Wmuller
wmuller
1.985 km
Koelvloeistof bijvullen (bij koud systeem) tot het juiste peil (Max) en komende tijd
wat vaker controleren en kijken of het peil weer zakt of juist niet,
zit er nu rose/rode (G12+) koelvloeistof in ? dan ook bijvullen met dezelfde soort.
Dank limbra 1200, heb het koud bijgevuld, met zelfde specificatie als voorgeschreven.
Vrijdag rit van 2 x 150 snelweg. Volgende dag niveau niet gezakt.
Volgende week 2 rit van 300 km.
Weer checken.
wmuller Topicstarter 1.985 km Reageer
Als het weer zakt: kijk eens goed onder je doorzichtige plastic expansievat waarop je het koelvloeistof niveau afleest, als je daaronder natte sporen ziet is het gebarsten op de naad. Komt vaker voor.
Dank, goede tip. ‘t Spul is al 18 jr. oud dus dat zou kunnen.
Na bijvullen tot niveau een kleine 1000 km gerden. Niveau niet zichtbaar gezakt.
Dank voor de reacties. Beschouw de zaak als opgelost.
