Ford Mondeo 2010: achteruitrijden verlichting
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: AOBC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Als ik schakel naar achteruitrijden, Gaan de lichten niet aan. De schakelaar op de versnellingsbak is goed. Daarnast werkt de achterruitwisser niet wel het sproeien.
Francis3120
1.080 km
Ik zou beginnen met het controleren van de bedrading in het doorvoerrubber van de achterklep. Ik neem aan dat je de zekeringen al hebt gecontroleerd.
vr.gr. Theo
zekeringen zijn goed. Ik wil niet de rubbers doorknippen voor dat ik alles geprobeerd hebt. + dat beiden lampen (rechts en links hte niet doen). De schakelaar is ook goed. en de lampen natuurlijk.
Francis3120 Topicstarter 1.080 km Reageer
Als het goed is kun je die rubbers opzij schuiven, je hoeft niet te knippen.
En de kans dat de kabelboom daar gebroken is tussen klep en auto is erg groot na 14 jaar.
Gelukkig is dat niet zo moeilijk om te fixen als de breuk(en) een beetje bereikbaar zit(ten).
Ik ga zo kijken.
Geen breuk in de kabels. Wel kwam ik achter (dit is een nieuw/2de hands auto) dat de cruise control het ook niet doet. Verder alles OK.
Alles OK nu behalf de actheruitrijverlichting. Alles lijkt goed te zijn. Als de voorruitwissers aan staan en ik zet de auto in zijn achteruitversnelling, gaat de achterruitwisser even aan. Dus het lijkt alsof alle verbindingen goed zijn . Alleen er komt geen 12 volt naar de verlichting. Ik neem aan dat de achterrijverlichting rechts en links aan gaan ( zoals gezegd, heb de auto net gekocht). Het moet iets heel dom zijn wat ik over hte hoofd zie.
Dat die achterruitwisser dan even aan gaat is normaal, maar dat zijn andere draden dan die voor de achteruitrijverlichting. Heb je geen garantie op de auto?
nee, geen garantie . Ik heb getekend (met korting) voor de auto zo.
in ieder geval , ik denk dat als goed is tot aan de ECU. Daarna gaat het fout (of in de ECU)
Blijkt dat het in de ECU zat "DE computer". De ECU zorgt voor alle verlichtingen, ruitenwissers, etc. Dus ga je een Mondeo kopen goed kijken en testen (verlichting + ruitenwissers etc).
Kost om de ECU te vervangen (eerste uitvinden hoe en wat) + - 1200 Euro (incl.BTW).
Probleem opgelost.
