Ford Ka: p0030 en p0037
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Goedemorgen,
Vraagje:
We hebben een probleempje met deze ford ka:
Na de koude start komen de volgende foutcodes terug, ook na het wissen van de codes:
P0030 verwarmingscontrole lambdasonde 1
p0037 verwarmingscontrole lambdasonde 2 ingangsspanning te laat.
Iemand iedeeen wat hier aan is te doen??
Groet Hiele
venedijk
20.655 km
Wat heb je zelf al gecontroleerd of gemeten
eerste lambdasonde vervangen, maar probleem blijft ook op de eerste lambdasonde...
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Heb je ook gemeten of er een voeding op het verwarmingselement komt? Bij een 4-draads sonde moet er bij koude motor of na aansturing met de diagnosekast 12V te meten zijn op de witte draden(bij afwijkende kleuren, raadpleeg het schema) Meet je dit niet, moet je in het schema kijken hoe dit geschakeld wordt en of de zekeringen heel zijn.
Ga er morgen weer mee verder...
Deze zekering zit niet gewoon in de zekering kast bij het stuur zeker??
Bij vervangen lambdasonde kan het zijn dat de pcm software moet worden geupdate. Hiervan is een servicebrief bekend bij de dealer anders blijft de foutcode terugkomen.
Ruud93 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
