Ford Ka: airbag lampje blijft branden.
Sinds vandaag blijft opeens het airbag lampje branden. iemand een idee hoe deze weer uit gaat en wat er aan de hand is?
Tyrell
160 km
al 12 jaar lid
Even laten uitlezen, dan weet je wat er aan de hand is.
Na reparatie/oplossen van de storing kan dan de foutcode gewist worden met de uitlees apparatuur.
oldford 117.985 km Reageer
Het vreemde nu is dat het airbag lampje opeens uit is..
Dat de achterklep met de schakelaar ook kuren heeft, doet het wel dan weer niet.
Koperen puntjes op de klep heb ik schoongemaakt, maar heeft geen effect
Zo ook met de ruitenwisser achter..doet het wel en dan weer niet..
Weet jij toevallig of er ergens een module zit voor deze electronica?
Misschien dat daar een storing inzit en vervangen moet worden..
Of zal met uitlezen de fout gevonden kunnen worden ?
Tyrell Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
