Ford Ka: blower op voorraam
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Misschien staat er "ergens" in dit forum, kan het alléén niet zo vlug vinden.
Indien ik de blower op de voorraam zet, en zet b.v. de stand op "2 " , dan blaast het rechter gedeelte goed, alléén het linker gedeeltelijk een stuk minder hard. Vraag ik b.v. warme lucht, dan blaast het rechter gedeelte goed warm, links is het lauw/warm.
Voor zover ik weet is links en rechts niet apart te regelen.
Iemand een idee?
gr, Wim
wmpi
1.310 km
al 17 jaar lid
Ligt er geen kanaal los , waardoor minder lucht naar de voorruit gaat , lekverlies ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hallo Kaleido, bedankt voor je reactie. Voor zover ik mij heb laten vertellen zou zowel links en rechts evenveel (warme) lucht uit moeten komen. Dus als er een kanaal los zou liggen, lijkt mij dat er (bijna) geen lucht uit zou moeten komen. Ik zeg niet dat het dit niet zou kunnen zijn, maar dat zou ik vreemd vinden. Ik zal, als het weer het toelaat, dit weekend het e.e.a. wat beter onderzoeken. Laat dit uiteraard weten, wat hier uit gekomen is.
wmpi Topicstarter 1.310 km Reageer
Wil op korte termijn toch eens kijken of ik iets kan vinden, maar Hoe kom ik het beste bij de kachelslangen?
Nooit geen oorzaak gevonden waar dit aan kan liggen. Nogmaals, vreemd dat rechts wel warme lucht uitkomt en links Lauw. Goed het zij zo, en mijn dochter maakt het niet veel uit. Allemaal bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
