Gister kwam ik tot de ontdekking dat linksvoor mijn spiraalveer die om de schokdemper heen zit gebroken was.
Nu heb ik mijn auto opgekrikt, voorband er vanaf gehaald en de spanning is al van de spiraalveer af aangezien die gebroken is.
Nu probeerde ik onder de motorkap de bout van de schokdemper los te draaien, alleen deze bout blijft meedraaien dus ik denk dat ik die onderaan ergens vast moet pakken.
Ook ben ik benieuwd wat ik nu precies bij de band los moet maken zodat de schokdemper er onderuit gehaald kan worden en dat ik dan vervolgens met verenspanners de nieuwe spiraalveer erom heen kan zetten.
Heeft iemand misschien tips of een stappenplan?
Met vriendelijke groet,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er in de kopsekant van de zuigerstang niet een inbus opening om de zuigersteng vast te houden ?
Moer krijg je trouwens het beste los met een luchtsleutel.
Schroefdraad goed schoon maken en flink in de kruipolie.
Als je dr schroefveer vervangt , controleer dan meteen het taatslager bovenaan de schokbreker of deze nog goed is.
