Bij koude motor loopt hij normaal, zodra warm is en op snelweg ook geen probleem.Echter als hij warmgelopen is en je komt onder de 1200 toeren en gaat hij stotteren.
Hij heeft ruim 2 ton gelopen.
Heeft iemand dit ook gehad die mij advies kan geven of dit nog te herstellen is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
P0087 brandstof raildruk te laag = Dat kan eventueel invloed hebben op het regenereren
Kan een defecte hoge druk pomp zijn, of te veel lekkage op de injectors of een defecte brandstofdruk sensor,
P0691 Koelvin 1 Circuit laag - De koelvin werkt niet en kan invloed hebben op het regenereren
Motortemperatuur zou eventueel te hoog op kunnen lopen.
P2459 Roetfilter regeneratie frequentie - Het regenereren moet te vaak of te lang worden gedaan (en lukt niet)
Dit kan het roetfilter beschadigen op den lange duur.
