Ford Focus: Piepend geluid bij maximale stuuruitslag
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedenavond,
Ik hoor bij het sturen van mijn Focus 2, fase 1 een geluid dat er niet hoort te zijn, en vraag me af of iemand een idee heeft wat dit kan zijn.
Bij mij op de oprit draai ik de auto altijd om, zodat ik bij een volgende rit de neus van de auto meteen weer de goede kant op heb staan. Daarbij is me opgevallen dat ik een piepend geluid hoor (beetje zoals een v-snaar) als ik het stuur in de maximale stand links of rechts heb staan...het geluid is er alleen in de aller-uiterste stand. Als ik een millimeter terug stuur is het weg...
Iemand enig idee?
Gr. Herwin
HerwinP
610 km
al 15 jaar lid
overdrukklep van je stuurbekrachtiging.
Door maximaal te veel aan druk afblazen terug het reservoir in.
Mogelijkheid 2 is dat de pomp dan door bv ouderdom wat zwaar begint te draaien en combinatie met een slippende multiriem kan dit gaan piepen.
Spuit eens iets op de multiriem bv wd 40 / kruipolie en stuur dan eens? is het weg dan slipt de riem, zo niet waarchijnlijk niks aan de hand.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Of te weinig vloeistof dmv lekkage
Kan maar daar ga ik niet van uit nu voor het gemak, uiteraard moet je altijd even kijken lekage.
Klacht komt niet overeen met klachten door lekage in ieder geval.
gewoon de riem die slipt
Heren, bedankt voor jullie antwoorden.
Als het inderdaad een slippende multiriem is, moet ik die dan laten vervangen? Of kan hij nog worden gespannen, oid?
Gr. Herwin
HerwinP Topicstarter 610 km Reageer
Vervangen kost bijna niks.
Dit is een stretchy belt, deze kun je niet spannen. Slippen ook nooit. Vervangen is beetje kloten vooral zonder speciaal gereedschap.
Postie 14.840 km Reageer
slippen vaak genoeg
vooral als er droogte scheurtjes in zitten
de stuurbekrachtigingspomp is een behoorlijke belasting voor de riem
Helder verhaal, mannen! Dank daarvoor...
Ik ga naar de garage om de multiriem te laten vervangen...dat ga ik zelf niet doen, zeker niet als er speciaal gereedschap voor nodig is...
Gr. Herwin
Ik ben inmiddels bij de garage geweest, en die heeft een nieuwe mulitriem besteld! Binnenkort laten plaatsen, en dan ga ik ervan uit dat het piepen weg is.
gr. Herwin
Vanochtend is een nieuwe multiriem geplaatst, maar het piepen is nog niet helemaal weg...voor mijn gevoel is het wel minder geworden, maar met het stuur in de uiterste stand hoor ik hem nog steeds wel een beetje... :-(
Goedemorgen,
Zoals hieronder al vermeld is het piepen bij maximale stuuruitslag niet verdwenen, nadat er een nieuwe multiriem gemonteerd is.
Eén van de reageerders (C. Jonker) had het over een verouderde stuurpomp. Daarop googelend kom ik dat euvel wel vaker tegen.
Los van het feit dat ik het vervelend vindt dat er een piepend geluid uit mijn auto komt, en ik vind dat dat eigenlijk gewoon niet zo hoort; Kan het kwaad dat de pomp (eventueel) veroudert, en betekent dit dan ook dat die pomp eigenlijk vervangen zou moeten worden? Loop ik het risico dat de pomp er op een bepaald moment helemaal mee kapt, of zodanig kapot gaat dat ik de hele boel onder de hydraulische olie heb zitten?
Graag een deskundigenadvies!
Alvast bedankt.
Gr. Herwin
Aub niet zo druk om maken.
Legio auto's rijden rond met een iets geluid producerende stuurbekrachtiging.
Zolang een pomp alleen in de uiterste stand iets lawaai maakt is er geen reden tot zorg.
Een pomp gaat in de meeste gevallen zeer lang mee, ook met lawaai en wat lekage.
Het kan ook zijn dat het overdrukventiel een piepend geluid maakt op het moment van maximale druk, dat is dan gewoon een schoonheidsfoutje maar kan zeker geen kwaad, hij gaat immers open.
Olie nog mooi schoon? geen rare stank?
Als ik de auto niet net gekocht had, en er geen half jaar Bovag garantie op had gehad, had ik één en ander gerust zo gelaten. Maar de wagen staat net een maand op mijn naam, en ik heb bij de verkopende garage aanspraak gemaakt op de Bovag garantie.
Die heeft zich er vervolgens niet van af willen maken, maar een nieuwe stuurpomp besteld, en deze vandaag in de Focus geplaatst. Het piepende geluid is nu verdwenen, en daar was het me uiteindelijk om te doen.
Opgelost dus, door het plaatsen van een nieuwe stuurpomp!
Gr. Herwin
Nou mooi, kunnen we dit topic eindelijk sluiten.
U blij, wij blijer :)
Succes !
