Hoi, ik heb een soortgelijk probleem als in dit topic: https://problemcar.nl/topic/ford/piepend... .
Alleen is bij mij nu ook de weerstand stuk, de ventilator doet het alleen nog op stand 4 met veel kabaal.
Ik wil graag de motor zelf eerst even smeren en, als dat niet werkt, eventueel zelf vervangen door eentje van de sloop/marktplaats. De Ford dealer vroeg er 460 euro voor en dat is me wat te gek :( Als dat klaar is wil ik de weerstand (laten) vervangen, zodat 1,2,3 het ook weer doen.
Maar ik kan simpelweg de motor niet vinden. Ik heb al aan de passagierszijde gekeken, maar daar kan ik zo niet iets vinden wat eenvoudig (of met moeite) los moet kunnen. Aan de bestuurderszijde heb ik volgens mij wel het interieurfilter gevonden: daarvoor moet ik het gaspedaal demonteren en dan kan ik die er uit trekken (4 bij 20 cm ongeveer). Ik weet alleen niet of de aanjager daar ook achter zit en zo ja: hoe je er in vredesnaam bij komt zonder het complete dashboard te demonteren?
Heeft iemand hier misschien wat duidelijke tekeningen of liever nog foto's van hoe de aanjager te bereiken is bij deze Fiesta First Edition uit 2003?
Motor vervangen voor eentje die soepel loopt , smeren heeft geen zin.
Als hij zoveel lawaai maakt , zou ik op het lawaai afgaan , vindt je hem ook.
Afvoergaten in paravan schoon maken , er is denk ik water ingelopen .
