Ford Mondeo: Piepende multieriem bij starten
Bouwjaar: 2004
Bij het starten met koude motor van mijn 2.2 tci Titanium heb ik regelmatig het bijgeluid van een piepende V-snaar. Dit doet hij zo'n 3 keer per week. Op andere dagen weer niet. Twee maanden geleden is er een nieuwe riem en spanrol opgekomen. Na een week was het probleem weer terug. Het is niet verschrikkelijk maar komt wel wat raar over als je met een splinternieuwe auto met piepende riem de straar uit rijd. De garage wil hem nu een nachtje houden om hem zelf te kunnen starten met een koude motor. Zul je zien dat hij dan geen enkel lawaai maakt. Is dit een bekend verschijnsel of heb ik dit alleen?
awedzing
65 km
Vraag eens bij de garage of ze een ander merk multiriem willen monteren.
Van "Gates" is het namelijk bekend dat ze vaak piepen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Inderdaad, misschien eens ander merk van riem nemen. Controleer ook de lagers van spanrol enzo. Een tijdje geleden heb ik hetzelfde probleem gehad. Er was toen bout van de alternator afgebroken, waardoor die zachtjes opschoof en de riem ontspande(maar dit laatste denk ik niet dat dat zoveel voorkomt)
geeft de multiriem ook een bronmmend/ klapperend geluid bij stationair draaien??
tinus11482 980 km Reageer
Ja, volgens mij is er enige resonantie bij het stantionair draaien zolang de motor nog niet warm is.
awedzing Topicstarter 65 km Reageer
daar is een tsb van
In dit geval dient de trillingsdemper van de krukas en de spanner te worden vervangen.
Is een tsb iets van een nieuwsbrief voor de werkplaats? Kan hierdoor het slippen van de snaar ook ontstaan?
ja dat is een technische service brief
het is mogelijk dat hierdoor de snaar gaat slippen
Dank voor de moeite
groet,
Alex
