Kan iemand me misschien helpen met het aansluiten van een afstandbediening op de centrale deurvergrendeling van een clipper uit 1996
Waar zit bijvoorbeeld de module van de c.v.
Of is die er niet bij deze auto's en waar moet ik het dan op aansluiten.
Als ik de bekleding van de deur haal zie ik alleen een stekker zitten met een viertal draden moet ik een van deze draden hebben en zoja welke?
Het systeem wat ik gekocht heb is van Spy.
Alvast super bedankt voor de hulp.
Groeten,
Koen
Draadboom naar de deur volgen, in deze kabelboom zit een witte en een gele draad verwerkt.
Dit zijn de stuurdraden lock en unlock.
Te controleren dmv een spanningzoeker.
Is positief gestuurd.
Spanningzoeker op een van de draden prikken en deur op,of van slot doen.
DAn zie je het lampje oplichten.
Weet je precies waar je de draden op aan moet sluiten.
