deze auto is de krukaspoulie vanaf gelopen en heeft een aantal kleppen krom geslagen.
cilinderkop is gereviseerd en zit er nu weer op ( incl nieuwe koppakking )
ik heb dit echter niet zelf gedaan , ben alleen gevraagd om de timing goed te zetten. en deze klopt 100 %
echter slaat de auto nu slecht aan en blijft slecht stationair lopen . tevens komt er heel veel witte rook uit.
toen de riem er op wordt gezet om zeker te weten dat deze niets raakte het blok een aantal keren rond gedraaid en was allemaal prima.
en nu snap je het al word er gezegt dat de timing niet goed heeft gestaan en dat er weer kleppen krom zijn. dit lijkt me echter heel onwaarschijnlijk want wanneer je gas geeft loopt de motor goed.
iemand een idee?
alvast bedankt !
in een auto betekent het dat er waterverbruik zou moeten zijn of in de uitlaat zal water ophoping zijn
