Ford Mondeo: plaats van timing relais binnenverlichting
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo techneuten ik ben ger en ben op zoek naar de plaats van het timingmoduul van de binnenverlichting.
Heb al gelezen dat deze onder zekeringkast moet zitten alleen bij mij niet !
ik heb type auto met zekeringkast onder de motorkap naast de accu.
Dus mischien anders dan bij het type met zekeringkast onder dashbord ?
Probleem is lekstroom 0,8 amp.
Binnenverlichting doet het niet meer .
En als ik stekker radio met navigatie Blauwpunt travelpilot E1 loskoppel is lekstroom weg .
Dat radio met navigatie het niet meer doet is niet erg .
Binnenverlichting en koffer en dashbordkasje wil ik wel graag gemaakt hebben dus waar zit de timermoduul is de vraag.
Heb ook iets gehoort over pin2 massa geschakeld waar deze zich zal bevinden.
Maar weet ook niet waar dat is ,alvast bedankt hoor graag e.e.a. Gtoetjes Ger
geritje
355 km
die module zit achter het handschoenbakje dacht ik tegen het spatbord
Timer moduul zit op de zekeringskast onder het dashboard, is een brede zwarte kastje.
Ook de mondeo van jou heeft een zekeringskast onder het dashboard aan de bestuurder zijde.\
Je moet wel eerst aan een knopje trekken en daarna kantelt ie naar beneden.
Postie 14.840 km Reageer
bedankt jongens heb het gevonden probleem was zekering deze gewisseld en van de radio cd navigatie eruit gehaald
geritje Topicstarter 355 km Reageer
