Ford Mondeo: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Hier een grappige storing!!!
Als je de portieren sluit met de afstandbediening gaan bij 1 keer drukken beide voorportieren op slot en bij 2 keer drukken de achterportieren ook. bij openen gaan alle portieren tegelijk open.
We hebben nog niet echt gekeken wat er aan de hand is maar mischien heeft iemand dit probleem al ooit opgelost.
M.v.g. Rudo van Pinxteren
Pinxteren
845 km
linker portierslot zitten diverse microschakelaars in ?? zelftest al gedaan??
jan4989 1.735 km Reageer
[quote=Pinxteren]Hier een grappige storing!!!
M.v.g. Rudo van Pinxteren[/quote]
Zit er dubbele vergrendeling op? dat kan je controleren door in de auto te gaan zitten, de vergrendeling 2 keer op slot doen en dan kijken of je met de handgreep aan de binnenkant van de portieren de deuren open krijgt. lukt dit niet (handgreep binnen lijkt dan los te zitten) dan heb je dubbele vergrendeling en dan zou het zo kunnen zijn dat van beide achterportieren de 1e vergrendeling stuk is.
Anders zou het in het gem moduul kunnen zitten, dan moet je eerst bij de achterportieren een meten of je de 1e keer drukken een aansturing krijt.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Het probleem is vandaag met het vervangen van een paar dashboardlampjes verdwenen.
Dus we denken dat het in een stekkerverbinding zit die bewogen is bij de lampjes vernieuwen. dan zal de gem modul wel l. onder het dashboard zitten? dus tot zover probleem opgelost!!
Bedankt voor het advies.
Pinxteren Topicstarter 845 km Reageer
laatst zelfde probleem gehad maar dan met 1 achterportier.
bij collega aan testkast gezet en slot werd wel aangestuurd bij 1 keer drukken...hier ook pas bij de 2de keer werkte het wel.
slot toen vervangen en probleem opgelost.
dus moest het wellicht terugkomen dan even uitlezen op aansturing.
Hier een laat antwoord, maar toch?
De vergrendeling bleef soms kuren geven.
Instelling veranderd van in 1 naar in 2 keer openen, probleem opgelost.
