hallo
Sinds gisterochtend heb ik het volgende probleem:
De achter-verlichting en de dashboard-verlichting zijn er ineens mee opgehouden.
Ik heb de zekeringen en de relais al nagekeken en alle in orde. Het zou misschien de verlichtings-schakelaar kunnen zijn,maar misschien herkent iemand dit probleem.
het is best wel lastig ,omdat ik om 4.30 uur moet werken,dus nog donker.
Ik heb nu andere lampjes in mijn mistachterlichten gezet want die werken wel.dat zijn nu mijn achterlichten.
Wie o wie kan mij helpen.
oplossing is eenvouig, contactbus uit de connector drukken, met punttangetje iets aanknijpen, WD40 of andere contactspray erop, even in laten werken en weer aansluiten.
Veel mensen halen de schakelaar uit elkaar en verwijderen het vet dat erin zit waardoor de contactjes beter contact maken. (wel oppassen dat je veertjes niet weg vliegen)
Dit zal op zich prima werken maar het risico op vonken is dan wel weer aanwezig waardoor de contactjes kunnen verbranden.
je kan beter een nieuwe schakelaar halen.
