Ford Mondeo: backfire op gas en af en toe stotteren op benzine
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 zetec-e
heb een probleem met mijn mondeo, op gas krijg ik steeds vaker backfire en op benzine begint hij te stotteren. heb nieuw inlaatluchtfilter en luchtmassameter gemonteerd, probleem is er nog steeds. heb naar eigen inzicht geen valse lucht, dit getest met remmenreiniger.
wie kan mij helpen met dit probleem, word er gek van, heb in december nog een nieuwe motor erin gezet, deze heeft 140000 km gereden alleen op benzine.
ericbrommer
160 km
Elektode afstand van de bougie op 1mm zetten, staan standaard op 1,3. Dan is het backfire over als de rest van de ontsteking in orde is
Postie 14.840 km Reageer
dit heb ik gedaan, heb stukje gereden nog geen backfire gehad, maar wel stotteren en stoten op benzine( nadat ik een tijd gereden heb) dit gebeurde het hardst toen ik wilde optrekken.
ericbrommer Topicstarter 160 km Reageer
DAn zijn de bougiekabels niet goed, moet je een beetje siliconenvet, dus geen spray, in de bougiedoppen doen.
En dan eens weer proberen.
