Ford Mondeo: Regeling verwarming
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo mensen,
Ik heb een Ford Mondeo, 1.8, benzine van 1997.
Het volgende probleem doet zich hierbij voor.
De verwarming wordt gewoon goed warm maar de luchtstroom blijft op de voorruit gericht.
Op welke stand ik de regelknop voor de luchtstroom ook zet, hij blijft op de voorruit blazen.
Kent iemand dit probleem ?
Bij voorbaat dank.
santo999
235 km
De regeling van de stand van de luchtverdeelklep maakt gebruik van het motorvacuum, dit gaat via een kunstofbuisje vanaf het inlaatspruitstuk via het schutbord naar binnen, aan de rechterkant van het kachelhuis komt het eerst uit op een soort reservoir, hiervandaan gaat het naar de schakelaar die het naar de verschillende kleppen stuur.
Met draaiende motor kan je dus aan het inkomende buisje voelen of er vacuum onstaat, heb je dit niet dan is de aanvoer vanaf inlaatspruitstuk stuk, heb je hier wel vacuum dan moet je naar de schakelaar gaan kijken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hallo Doktor,
Wederom bedankt voor het kundige consult !
Ik heb rechtsonder de beplating van de console gehaald en, terwijl de motor liep gevoeld of het slangetje iets deed. Dat was het geval, dus daarna verder gezocht. Radio eruit gehaald en consoleplaat verwijdert en de stekkers goed nagekeken. Dat zijn vernuftige stekkers met die vacuumslangetjes erin. Na een tijdje zoeken bleek dat er in het zwarte slangetje een heel klein gaatje zat. Goed afgetaped en alles werkt weer.
Nogmaals erg bedankt voor de hulp.
Probleem opgelost.
santo999 Topicstarter 235 km Reageer
Mooi dat het weer werkt, bedankt voor de melding
Suc6
