Ford mondeo station 1.8: plots geeft de motor een flinke terug stoot.
Bouwjaar: 1996
Ik heb een ford mondeo station 1.8 met airco. tijdens een lange rit, bv vacatie naar het zuiden, wil de motor wel een zeer ruw stoten. het is echter een fractie van een seconde en dan rijd de auto weer goed. De temperatuur meter staat dan wel hoger als gewoonlijk. Ik heb gemerkt dat het vaker gebeurt als ook de buiten temperatuur hoog is. dus na file rijden met een caravan.
Heeft iemand een idee waar het probleem kan zitten.
panky8334
485 km
Heeft de auto airco? Als de airco aanslaat, willen sommige auto's nog wel eens even inhouden.
RoelV 11.890 km Reageer
Ja er zit een airco in. Maar de terug slag is ook zonderairco aan.
panky8334 Topicstarter 485 km Reageer
Hier heb ik ook last van, maar dat is volgens mij puur het feit dat als de koelventilator aanslaat bij hoge temperaturen (is dezelfde fan als voor de airco) deze even heel veel stroom nodig heeft om aan te slaan. Lijkt mij niets ernstig. Als je auto stationair warm wordt en de fan gaat aan daalt het toerental ook heel eventjes.
Het is niet zo dat de motor even inhoud maar meer dat ontsteking ahw heel even te vroeg staat. en dam weer normaal. Ik heb trouwens wel gezien dat de elect.kabel voor de olie druk ontbreekt. Misschien heeft dat er ook wel mee te maken. Die moet ik nog eens op de sloop gaan zoeken.
dus alsje constant rijdt wil hij inhouden ?? of alsje in een file zit?? het kan in je onsteking zitten dus bougiekabels en zo en het kan in je benzinesyst. zitten dus filter en niet goed werkende pomp
su6
De auto houd in bij constante snelheid. Het komt echter heel weinig voor. Bij lange ritten, na ca 500 km komt het voor. Als hij een maal heeft ingehouden dan komt het sneller achter elkaar voor.
bougies,bougiekabels en benzinefilter heb ik vervangen maar dat hielp niet. Ik heb ook brandstofinjectorreiniger in de tank gegooid maar dat hielp ook niet. Ik rij al zeker een jaar zo.
