Ford Escort 1.8 TD: Plotseling hoog toerental
Bouwjaar: 1997
Ik heb een raar probleem. Meestal na een wat langere rit en ik sta voor stoplicht en moet regelmatig optrekken begint de motor opeens veel toeren te maken voor ongeveer 5-10 seconden. (3000 toeren) daarna valt hij terug en kan het soms weer weken duren voor het weer voorkomt. Hij is al een paar keer bij de garage geweest en uit gelezen maar dat komt niks uit. iemand een idee.
grasspy
60 km
Bedoel je dat de motor een aantal seconden een te hoog toerental blijft aanhouden als je stilstaat en geen gas geeft?
Of bedoel je dat als je rustig stationair staat dat de motor dan meer toeren gaat maken?
Ik heb het op dit moment dat als ik de koppeling in trap na het kort optrekken dat de motor plotseling veel toeren gaat maken. Ik heb er de laatste tijd op gelet ik trek niet met veel toeren op dus het is niet zo dat het gas blijft hangen. Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen
grasspy Topicstarter 60 km Reageer
ik denk dat je op de een of andere manier lucht in je brandstofsysteem krijgt
is je tank mischien beschadigt/ingedeukt
let eens op je brandtofpeil al het zich weer voordoet[is het bv alleen bij een wat lager brandstofpeil?]
Richard9694 495 km Reageer
Voor zover ik weet is hij niet beschadigd. Maar kan je dt ergens controleren. De laatste keer dat het gebeurde (2de passdag) was het brandstofpeil vrij laag volgens mij net onder een kwart. maar het is ook al voorgekomen als hij voor de helft leeg was. Is er wat aan te doen. Ik heb hier ook al ergens gelzen over de stappen motor, zou dat iets kunnen zijn.
Alvast bedankt.
het gemakkelijkste is een doorzichtige slang vlak voor of na de pomp monteren
probeer dan om de motor direct uit te zetten als het probleem zich voordoet,kijk dan of je [veel]luchtbellen in de slang hebt
de stappenmotor brengt het toerental niet veel hoger dan 1500 toeren
