Ford Mondeo: Pollenfilter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo een vraag ik wilde de pollen filtervervangen ik weet hij zit onder de rechter paravent nu had ik gelezen dat je De thorxen schroeven moet losdraaien en je kan hem omhoog trekken dat laatste lukt niet zit erg vast aan de ruit kant ben bang dat ik hem kapot trek. Kan je het filter anders ook wisselen om hem aan de voorkant onder de paravent door te steeken? ziet hem wel zitten.
Mondeo MKIII
375 km
Klopt, die paravan ging bij mij ook niet los. Het is me wel gelukt het filter te vervangen zonder de kap helemaal te verwijderen.
Zo is het mij inderdaad ook gelukt. Raar dat die deksel niet los kan.
Mondeo MKIII Topicstarter 375 km Reageer
Deksel kan wel los, zit bij de ruit in een rand geklemd, dit moet met belijd vanaf de buitenzijde naar het middentoe losgetrokken worden, daarna rand schoonmaken, beetje vettigheid eraan en rustig terug drukken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
