Ford fusion: Poly V riem
Bouwjaar: 2006
Hoe vervang ik deze riem?
dolfijn1975
110 km
Iets meer informatie zou een juiste proceduren kunnen geven, wat voor een motor zit er bv in?
De 1.4 en 1.6 hebben een trech-belt zonder spanner, als je een originele set riemen koopt zit gereedschap en beschrijving erbij.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Het gaat om een ford Fusion 16/74kw van 28-02-2006. Hoe de poly V riem vervangen moet ook de snaar van de airco motor eraf worden gehaald?
dolfijn1975 Topicstarter 110 km Reageer
Multi V bij de DEALER bestellen GEEN immitatie IVM een REK riem, oude ACpomp riem ook vervangen. Als je bij de dealer het setje koopt zit er een beschrijving+ speciaal gereedschap er bij.
Hier zie je een voorbeeld,dolfijn. http://www.gates.com/stretchfit/
bedankt voor alle informatie heb hier veel aan gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
