Ford Galaxy: pompverstuivers
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19
bij het uitlezen met diagnosetoestel,komt de fout slechte injector of misfire op scherm.Na navraag te hebben gedaan met collega ,zei iemand dat er mogelijk een slechte verbinding is bij een van de injectoren.Nu is mijn vraag;deze zitten onder het kleppendeksel en om dit deksel los te krijgen heb ik een probleem met 1 boutje ter hoogte van het egr systeem,doen jullie het egr systeem eraf,of laat je dit zitten en pruts je het boutje er uit? Dank
fordis
2.940 km
bij volkswagen zit die motor er ook in als het voor komt haal ik de egr eraf om er makkelijk bij tekomen en het klepdeksel kan er dan ook makelijker uit.
dat van die verbindigen klopt bij ons komt die ook wel voor.
wij vervangen dan de gehele kabelboompje onder het klepdeksel want dfan ben je gelijk klaar.
ik heb ook gehoord van collega s dat ze de stekkers strakker zetten.
een collega van zegt dat deisolatie de boosdoener is.
ik durf dat zo niet tezeggen.
dus je moet maar zien wat voor jou het beste is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Egr los halen en de hele kabelboom onder het kleppendeksel vernieuwen
hb4246 1.095 km Reageer
Is te doen zonder de egr los te halen hoor.
Het is mij wel gelukt, met een klein ratelsetje, dopje, kniestukjes, flexibel verlengstukje, en beetje pielen.
En inderdaad kabelboom vervangen in de kop.
Ik heb al een keer gehad, dat de isolatie weg was, en klein draadbreukje.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
bedankt jongens,het was inderdaad de kabelboom,en is mij gelukt zonder egr los te doen ook!
fordis Topicstarter 2.940 km Reageer
sorry verkeerd bericht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
