Ford Galaxy 2006: Portier bekleding
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: E5SB, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 103
Beste mensen, ik heb een behoorlijk probleem met de auto. Het probleem lijkt bekend en gemeenschappelijk te zijn voor alle Galaxy, Sharan en Seat voor de 2000/2006 modellen, namelijk de deurbekleding is volledig versleten op beide voordeuren. Ik heb de fabrikanten om nieuwe sets gevraagd maar die zijn niet meer te koop en ook bij sloperijen heb ik geen positief antwoord gekregen. Navraag bij lokale garages geeft ook geen oplossing. Mijn vraag is hoe kan ik eerst de bekleding zelf demonteren (geen schroef te zien) en dan iets proberen zodat de deurvergrendeling weer fatsoenlijk vastzit. De auto heeft nog net 150.000km op de teller staan. De foto hieronder is niet mijne maar geeft een beeld over wat het probleem is (gelukkig is die van mijne niet zo erg)
FD_Galaxy
325 km
al 8 jaar lid
Onderdelenlijn al geprobeerd..?
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onder...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor uw snelle reactie, en ja ik had deze site al bekeken, en nog veel meer, in Duitsland, België en Frankrijk zonder een goede match, ook reacties gekregen maar of ze waren nog meer versleten zoals op de foto, of passen niet. Bij uw voorbeeld geven ze een CK en WA6 versies, en die van mij is een WGR-versie met een andere bekleding. Nog eens bedankt.
FD_Galaxy Topicstarter 325 km Reageer
De portier bekleding zit op 2 plaatsen geschroefd, de rest zit met kunststof druk klemmen vast,
de 2 schroeven zitten achter de afdek kap van de handgreep, afdek kap zit geklemd,
als je deze los maakt zie je de 2 schroeven zitten,
als je de schroeven verwijderd hebt dan met beleid de portier bekleding rondom los trekken, bij voorkeur met een spatel / lepel =(soort kleine kunststof koevoet),
als hij rondom los is, het paneel omhoog trekken (zit ook op de bovenste rand gehaakt)
dan de aanwezige stekkertjes los maken, dan is hij er af.
de meeste gebruikte portier bekledingen zijn idd in slechte staat,
misschien is het een idee om de huidige opnieuw te (laten) bekleden (?)
Of kijk eens op ebay daar wordt ook het 1 en ander gebruikt aangeboden,
zoeken op byv: türverkleidung vorne Ford Galaxy wgr 2006 .
Goede morgen en inderdaad, het lijkt zeer interessant om daarin te gaan zoeken/bestellen. Fijn dat u dit gevonden hebt.
Neem eens contact op met meneer sam in apeldoorn , die maakt alles
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ook interessant, ik zal verder kijken of ze iets zou kunnen doen en voor wat prijs/wachttijd. Ook het afstand kan lastig zijn maar niet Te! Bedankt voor alle uw hulpen i.i.g.
Ter info, na twee + maanden: het probleem is niet opgelost, meerdere e-mails gekregen, ook vanuit het buitenland, maar niet met de passende onderdelen. Blijkt moeilijk, ook door het feit dat niet zoveel wagen geproduceerd werd. Ik zoek regelmatig op internet, tussendoor is het probleem nog niet erger geworden. Nog eens heel dank voor de ondersteuning.
Dan is het nu wellicht tijd om een bedrijf op te zoeken wat portierbekledingen maakt / herstelt en daar naar de mogelijkheden te informeren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
