Ford Escort: Portier gaat niet op slot
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i laser
Ik krijg de bestuurdersportier niet op slot. Waar te beginnen om te kijken waar het aan ligt ? Moet de deurbekleding eraf ?
Paulus2006
200 km
kijk je cilinderslot eens na kan zijn dat deze is uitgehoond
anders even je paneel loshalen en controleren of er niets los zit of overgebroken is
Ik heb inmiddels gemerkt dat je de deuren wel gewoon met de handle/knop aan de binnenkant opslot kan doen.
De ford sleutels zijn behoorlijk versleten en het mechanisch gedeelte van het deurslot werkt ook niet helemaal goed meer. Bovendien gaan de deuren op slot door de sleutel naar LINKS te draaien (?) Nog nooit meegemaakt :-)
Ik heb de auto pas en moet nog een beetje wennen aan alle "eigenaardigheden" van de auto :-)
Nou ik ga maar eens verder werken aan mijn lijstje mankementen:
Ventilator werkt slechts tot stand 2. Bij 3 gaat ie uit (lastig in de winter).
2 voorbanden moeten vervangen worden
Auto moet gepolijst worden (witte lak is helemaal dof). Ik heb al een polijstmachientje en commandant 4+7 besteld :-)
Schokdempers voor (of stabilisatoren ?) zijn niet jofel. Wegligging is slecht. Flink kabaal bij oneffen wegdek.
Distributieriem is aan vervanging toe.
Eerst maar eens kijken of ie me door de winter brengt. Eigenlijk is zo'n auto met de km stand (248.000 !) het onderhoud niet meer waard, maar hij ziet er van binnen nog erg goed uit en als ie gepolijst is, van buiten ook (doe ik zelf). Het motortje rookt totaal niet, rijdt goed en start als een tierelier. Eens kijken hoe het met olieverbruik zit....
Wat denken jullie ?
Paulus2006 Topicstarter 200 km Reageer
