Ford Fusion: probleem met automatische ib5 bak
Bouwjaar: 2004
is met een automatisch schakelende handbak.
als in achteruit gezet word pakt hij deze geregeld de versnelling niet.
een paar keer met de pook heen en weer en dan werkt hij weer.
heb wel gehoord dat de pook(schakeleenheid) stuk gaan, heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Cornee
4.400 km
Er is weinig aan toe doen,bij de IB5 bak.
Ik neem aan,dat in het display van het dashbord, de R gaat knipperen?
Er zit in deze bak nog een achteruit met rechte tandwielen zonder synchromesh.
Het derde tandwiel(voor de achteruit)wordt tussen de hoofd en secundaire as geschoven.
Soms schuift deze tegen een tandje aan,en kan dus niet ingeschakeld worden.
Klein stukje vooruit rijden,en dan weer proberen in te schakelen.
Met de pook heen en weer bewegen geeft eigenlijk hetzelfde effect,waardoor het achteruit tandwiel iets verspringt door het in/uit schakelen,en dan wel pakt.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
niels , is het niet zo dat bij dit AMS systeem het achteruit-tandwiel verschilt tov de conventionele ib5?
volgend mij het ik hierover iets gelezen in de introductie ysb van deze bak.
is er geen nieuwe software voor de regeleenheid beschikbaar, eventueel koppelingsaangrijpingspunt calibreren (net als bij transit?)
De klant heeft de klacht al langer, heb ook al een aantal keer steeds de nieuwe software ingelezen, maar inmiddels zijn er al weer nieuwe update cd's voor WDS.
Ik zal die TSB een nazien maar ben toen niets tegengekomen mbt instellen aangrijppunt.
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
Heb de introductiebrief doorgelezen:
koppeling is zelfstellend.
over gewijzigde tandwielen heb ik niets kunnen vinden.
Ben bang dat er dus niets aan te doen is, maar heb ooit eens op cursus gehoord dat er geregeld problemen waren met de keuzehandel waardoor ook dit kon ontstaan.
heeft de hotline geen oplossing voor dit probleem?
heb ik nog niet mee gebeld, ga ik nog wel even doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
