Ford Ka: probleem met motor manegement
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
hallo allemaal...
als ik mijn ford ka wil starten dan smelt de zekering door van het motor Management, met als gevolg dat de motor niet meer start.
met de rest van de elektronica zoals airco/elektrische ramen/verlichting/ruitenwissers enz is niks mis mee.
ik heb al eens onder de motorkap gekeken voor kapotte of losse kabels maar niks gevonden...
de kabels die naar de aansturing van de motor lopen had ik losgekoppeld maar zodra ik de sleutel omdraai smelt de zekering van het motor management al door.
het contact slot werkt prima
heeft iemand hier ervaring mee. of enig idee waar het probleem zich bevind?
b.v.d.
D.Pechvogel
al 13 jaar lid
Zal toch ergens kortsluiting ontstaan , als je de startmotor eens afkoppeld en dan start ?
Benzinepomp werkt wel , anders eveneens afkoppelen .
kaleido 1 158.895 km Reageer
sorry voor het lange wachten!
bedankt ferrie...
de start motor kreeg ik aan de gang maar kreeg geen benzine. (via kabels gestart)
doordat het benzine filter erg aan vernieuwing toe was is er rotzooi in de benzinepomp gekomen.
en is de pomp na jaren lange dienst helaas kapot gegaan.
even naar de sloop geweest 50 euro betaald voor een pomp. en mijn zeepkist kan weer even vooruit!
bedankt ferrie!
D.Pechvogel Topicstarter 55 km Reageer
Maak niet uit , je reageert ten minste , door de oplossing te posten.
En voor 2013 ,maar een jaar zonder problemen .
Gr. Ferrie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
