Ford escort : probleem verlichting
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: xr3i
Ik heb een probleem met de verlichting van mijn escort
De verlichting van de koplampen doet raar,
dan brand links dan rechts weer niet.
Hetzelfde heeft hij met groot licht, de relais klikken wel.
Er brand ook altijd 1 kant, maar zelden dat beide het doen.
Overigens doen de knipperlichten het niet (maar wel de alarm lichten) en
achteruitrij verlichting niet, zekering is nog goed.
Wie kan mij helpen?
Heeft er misschien iemand een elektr. schema?
desnelle15
60 km
al 15 jaar lid
Kijk eens naar je lichtschakelaar.
Willen wel eens dit soort problemen geven.
Succes.
Hallo, bedankt voor je reactie
Had ik ook aan gedacht, maar de lichtschakelaar stuurt toch gewoon
het relais aan en deze schakelt dan de lampen toch?
desnelle15 Topicstarter 60 km Reageer
De zekeringkasten zijn ook een zwakke schakel bij deze Escort's.
Gebruik de zoekfunctie rechtsboven in je beeldscherm maar eens. Dit onderwerp is al vaker aan de orde geweest.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie, het is inderdaad de zekeringenkast.
Als je ermee beweegt begint het licht te knipperen,
zal deze dus vervangen.
Bedankt.
