Ford Escort: ..temperatuurmeter laag.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Mijn temperatuurmeter komt maar een klein stukje van zijn plaats en blijft op koud staan terwijl mijn kachel gewoon goed warm/heet wordt.
Ik heb de termostaat er uit gehaald en getest en deze is ok...verder heb ik de sensor van de temp. doorgemeten en deze is ook goed.
Er zit genoeg koelvloeistof in.
Tevens valt mij op dat er geen druk op het expansievat staat....( ik weet niet of dit wel of niet normaal is..)
Ik wil nu de waterpomp controleren maar heb hier een vraag over.
Moet je altijd een straalje water in het expansievat zien komen uit de retourleiding (eventueel met wat 'gas' geven) of is dit alleen het geval als de termostaat opent ....m.a.w kan ik de pomp op deze manier op een goede werking controleren?
mvrgr
Karthur8
karthur8
1.760 km
Welke sensor heb je gemeten en wat was de uitslag?,
Deze escort heeft er 3, 2 in het thermostaathuis(bovenste voor de computer, onderste voor dashboard), en dan zit er nog 1 in de bovenste radiateurslang, die is voor de koelvin.
De sensor voor de meter gaat wel eens stuk.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Plaatje:
[url=http://img29.imageshack.us/i/thermostaat...][img]http://img29.imageshack.us/img29/8149/th...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Suc6
Bedankt 'Dokter' ........ het was inderdaad de sensor voor de meter.
De auto is inmiddels niet meer ziek en mag de weg weer op. :-)
gegroet,
Karthur8
karthur8 Topicstarter 1.760 km Reageer
staan die sensoren rechts als vo motor staat of links aub
Rechts als je ervoor staat, je ziet de bobine op het plaatje, de thermostaathuis zit daarvoor.
Suc6
