Ford Courier: problemen cv
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
ik heb cv op mijn auto zitten en die werkt via de sleutel.
heb er 3 sleutels bij.
met alle 3 de sleutels ken ik auto starten en ook t rechterportier openen.
alle 2 de deuren gaan dan open.
als ik t links probeer dan werkt met goed geluk 1 sleutel.
als die werkt gaan ook gewoon alle 2 de deuren open
er zit veel speling in t slot,en mijn gevoel zegt dat t suk is.
ook doet soms de cv raar,open-op slot-open opslot.
ken dit ook met t linkse slot te maken hebben.
als ik er een nieuw slot in wil zetten ken ik dan eenzelfde krijgen zodat mijn sleutels gewoon werken?
groetjes hans
hans 1967
3.950 km
slotcylinder van deur aan bestuurderskant zal stuk zijn (omdat je deze het meest gebruikt)
kunt gewoon een nieuwe slotcylinder bestellen bij de dealer,,en ja je kunt je huidige sleutels gewoon blijven gebruiken dan.
suc6
grtjs dannhy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
