Ford Escort: Problemen met starten en regelmatig schokken tijdens het rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb de laatste tijd veel problemen met het starten van de auto. Ook tijdens het rijden schokt de auto regelmatig.
Normaal als je het contact aanzet, hoor je even een zoemend geluid uit de motorruimte komen. Als ik het goed heb worden dan de gaskleppen open gezet om te kunnen starten. Dat geluid hoor ik nu niet! De accu is in orde en alle functies werken verder. Ik ben een lange tijd aan het zoeken geweest en kwam toen uit bij een sensor(vermoed de bovenste dooie punt sensor). Deze zit verticaal in de cilinderkop gemonteerd. Als je de motor bekijkt en je ziet de bougiekappen dan zit die sensor rechts van de uiterst rechtse bougie.
De stekker heb ik eraf gehaald en schoongemaakt. Ik heb één contactje van de sensor zelf schoongemaakt, omdat daar een puntje op zat. Waarschijnlijk door sluiting gekomen. Hoe kan ik er achter komen of de sensor niet meer goed is of de stekker of is het iets anders? Wie kan me helpen?
Robert1972
robert tegenwoordig moet je beginnen met het laten uitlezen van de storingen voordat je zomaar gaat zoeken dat kan je een hoop tijd besparen al weet ik ook wel dat het niet zalig makend is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
