Ford Escort: spatbordverbreders? ford escort
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ben in het bezit van een ford escort station uit 1998, helaas heeft deze hetzelfde euvel als de meeste fordjes van die tijd. NL roestende achterschermen aan de onderzijde. Ben vorige week informatie gaan inwinnen bij spuiter en ze vragen maarliefst het bedrag van 800 euro per schermpje! Volgens mij is de hele auto dat heden niet meer waard.
Was nu van plan om gewoon te plamuren en dan een spatbordverbreder aan de onderzijde te plaatsen. Helaas zijn die nergens meer te krijgen in Limburg. Volgens de meeste bedrijven is dat echt iets van de jaren 80, maar het zou voor mij wel een goedkope oplossing kunnen zijn.
Ik begrijp dat dit niet echt een technische vraag is, maar weet iemand misschien waar deze verkrijgbaar zijn? Of is er misschien een andere naam voor? Ook andere oplossingen zijn van harte welkom.
Alvast bedankt voor de moeite van het lezen en de eventuele reacties,
Marco
marco.ridder
280 km
[quote=marco.ridder]Hallo,
Marco[/quote]
leuk dicht plamuren
krijg je een probleem bij apk
scherm is dragend deel
dragende delen reparatie met polyester /plamuur verbodenbinnen en buiten scherm moeten deugdelijk aan elkaar vast zitten met de originele bevestiging(lassen)
en plamuur kan je niet lassen
over zet schermen is de oplossing
www geevers.nl
mvg jerry
Bedankt voor je snelle reactie. Weet je zeker dat het www.geevers.nl is? Heb even snel gekeken en zag alleen mercedes staan? Morgen maar eens een telefoontje wagen dan.
Wat ik bedoelde is de onderzijde van het achterscherm. Roest en blaasjes, zoals je ook vaak bij Opel ziet van voor 1994. Je zult uiteraard wel gelijk hebben, maar is dit een dragend deel?
Groeten,
Marco
marco.ridder Topicstarter 280 km Reageer
kijk even op google
apk en keurings eisen
wielkasten
Onze vriend Jerry heeft inderdaad een klein foutje gemaakt! Het moet zijn www.geevers.org !
Daar kun je online alles inkijken. Mocht je problemen hebben met bestellen of verkrijgbaarheid dan bel je me maar even.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
dank je
weet niet alles en maak f
gr jerry
laptop iets geh sytze
gewoon op meneer B. Haas afstappen en vragen of een nieuwe stukje plaat inlast??
Collega van me heeft dat gedaan op een seat ibiza met gaten in de balk voor de achterwielkasten (was een 5 deurs). APK was geen probleem. 10tje per uur.
Mijn sierra uit 89 heeft nogal wat roest bij de voorschermen, dat heb ik zelf verholpen door alle rotte zooi weg te knippen en wat polyester erover heen gespannen, plamuren en gespoten. Was geen probleem bij de apk (maar wellicht geen dragend deel?) was bij elkaar 75 euro kwijt (incl. verf en alle materiaal)
suc6
kwam ik net tegen.. ook toevallig.
[img]http://www.autostyle.nl/images/productim...[/img]
autostyle.nl...
ditdeel is dus een dragend deel waar die verbreder zit
mvg jerry
Voorspatbord zit niet vastgelast op het binnen scherm en is dus een geheel andere constructie. Voorspatbord rand mag wel weggerrot zijn zolang het maar geen scherp deel wordt wat gevaar oplevert voor de andere weggebruikers. Achter mag niet meer dan 33% van de lasrand los of verdwenen zijn.
Sytze
[quote=sytze]Voorspatbord zit niet vastgelast op het binnen scherm en is dus een geheel andere constructie. Voorspatbord rand mag wel weggerrot zijn zolang het maar geen scherp deel wordt wat gevaar oplevert voor de andere weggebruikers. Achter mag niet meer dan 33% van de lasrand los of verdwenen zijn.
Sytze[/quote]
bij ford zitten de schermen dus wel degelijk vastgelast
Ja Jerry dat weet ik ook wel! Ik bedoel: zit het spatbord BIJ DE WIELRANDZIJDE vastgelast aan het binnenscherm.
Achter is dat een dragend geheel, voor niet!
jijbedoelt dat het binnen en buitenscherm eengehel vormen ok
maar een voorscherm istevens een onderdeel van de carrosserie en dus een meedragend gedeelte
echter kan je hier de roest omvang in% vd omtrek hanteren
ik zou dit deel weghalen en afwerken.
wat er niet is is ook geen roest schade.
mvg jerry
Klopt, je zou in feite zonder voorscherm kunnen. Dan zit je weer met scherpe delen, een ander afkeur punt. Ook een wiel moet afgeschermd zijn. Kwa rotterij kun je een voorscherm bijna niet afkeuren.
Sytze
