Ford Mondeo: Problemen Na Koude start 1.6 CLX
Bouwjaar: 1993
Hallo
Ik heb een Mondeo 1.6 CLX benzine uit 1993 met 140.000 op de teller.
Als ik de auto met een koude motor start, start hij meteen en draad hij gweoon goed zonder problemen op een normale koude motor toeren net boven 1000 tpm. Geef ik even gas vanaf 2000 toeren en weer stationair laat draaien wil hij net even onder de 1000 tpm met het gevolg dat hij net wil afslaan en gelijk weer boven de 1000 tpm draaid maar soms ongelijk stationair draaid(en vaak afslaat)steeds net onder de 1000 tpm en weer omhoog tot dat het een klein beetje warm is draaid hij constant net onder de 1000 tpm. Op trekken gaat dan als hij warm is voortreffelijk en lijkt het weer gezond.
Maar bij na koude start gelijk weg rijden gaat redelijk goed tot na ongeveer 10 meter verder gaat het schokkerig. en als ik weer stationair wil laten draaien valt hij uit en moet ik weer starten dat overigens zonder problemen gaat. En als ik weer optrek gaat het redelijk schokkerig in alle versnellingen en strekt hij ook langzaam op tot ongeveer 800 meter gereden te hebben is de auto weer bij zijn normale. Hij trekt dan weer perfect op als of hij weer een beetje warm geworden is.
Heel soms tijdens het rijden merk ik dat hij schokt soms erg of bijna niet te merken. het is onregelmatig. Ik rij vaak per dag gem. 40KM. Soms merk ik 3 dagen niets van de schokken tijdens het rijden en op eens komt het terug. Maar het is schok dat ik maar 2 keer voor de heledag meemaak tijdens het rijden.
Ik moet wel mijn Katalysator vervangen!! Maar heeft dat ook effect. Want toen mijn Katalysator pas stuk ging was het niet zo.
Maar verder rijdt de auto naar behoren.
MATTurbo
105 km
Gasklep huis schoonmaken, als dat erg vuil is gaat de stappen motor, die het stationair toetental regeld uit zijn bereik. En werkt die niet goed meer, als het niet helpt stappenmotor vervamgen.Ik neem aan dat de bougie kabels goed zijn, en dat bij 120.000 km de bougies vervangen zijn.Als het de eerste kabels nog zijn heb je grote kans dat ze niet best meer zijn. (kwaaltje van de eerste zetec motoren)
tonny11609 1.455 km Reageer
Het is een bekend gegeven dat de mondeo's tot 1998 de olie leidingen naar de klepstoters te dun zijn zodat bij koud weer de dikkere olie niet zo snel na het starten bij de klepstoters kan komen zodat deze open blijven staan, er zijn ombouw setjes te verkrijgen maar deze operatie kost ongeveer zo'n 800 euro ...advies na het starten de motor even een minuutje laten draaien met zo'n 2000 toeren zodat de motor een beetje warm is dan moet het over zijn .....veel succes groetjes henrie
