Op de binnenkant van de krukaspoeli zitten 2 merktekens het tweede teken moet op het streepje van het carter staan.
Het kleppendeksel moet eraf en dan moet er een strip van 5 mm inpassen in de kopse kant van de nokkenas.
Vergeet niet alle rollen te vervangen Als je bij Ford een complete set koopt zit er een volledige instructie bij.
Het nummer van Ford is 1112530 en kost 92 euro Dit is voor de zetec motor. gr Bas
