Ford Focus: raam rechterachterportier niet open en dicht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
beste mensen ik deed vanavond mijn raam van de rechterachterportier open en hoorde een knarsend geluid dat net eropleek of dat de ruit gebroken was. de raam ging electrisch niet omhog meer of omlaag. met de hand kon je hem wel omhoog of omlaag duwen of trekken . ik heb besloten om de binnenbekleding eruit de halen maar dat ging niet met succes en is op 1 schroefje dus uiteindelijk niet gebeurd. ik heb dus wel het piepschuim kapot getrokken want anders kon ik nog niks. nu ben ik er dus achter dat alles nog op zijn plek zit behalve dus de kabel die de raam bediend(dat was ook de knarsende geluid wat je hoorde want de kabel gleed tegen het raam aan). ik ben nu ff ten einde raad want ik denk dat als ik de binnenbekleding wel eruit kan krijgen misschien wel de kabel op de goede plaats kan krijgen maar dit lukt me net niet alleen want zo ervaren ben ik ook weer niet of de auto is te nieuw voor mij om aan te sleutelen hellup hellup...............is dit iets wat je zelf op kan lossen of moet ik hier echt mee naar een garage .......
ik hoor graag van jullie
peter27peter
peter ik vermoed dat je raam mechanisme stuk is en dat er een andere in moet ik weet niet of je dat zelf kan je zou eerst een nieuw mechaniek moeten hebben voordat je verder kan.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik denk zelf dat er niet iets mis is met het mechanisme want ik ben erachter dat er een kabel los zit maar ik weet niet waar ik hem an vast moet maken maar misschine is het el de mechanisme
peter27peter Topicstarter 55 km Reageer
waarschijnlijk zal het mechanisme toch vervangen moeten worden en die kost 230 ex btw
dirk2269 6.540 km Reageer
