Ford Focus: Raam sluit niet meer
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI
Sinds een aantal maanden eigenaar van een Ford Focus station diesel uit 2008.
Vorige week helaas tegen een klein probleem aangelopen. Mijn linker achterraam sluit niet meer.
Op het moment dat ik knop omhoog trek (zowel de knop bij de bestuurder als bij linker achterportier) en het raam automatisch zou moeten sluiten het raam tot bovenin bij het raamrubber komt waarna het raam echter automatisch zakt en stopt als het raam een cm of 8 openstaat.
Op het moment dat ik raam echter stapsgewijs sluit met knop van zowel bestuurder als achterportier sluit het raam wel.
Heb al geprobeerd om het raam in te leren maar dit biedt helaas geen uitkomst, daar op het moment dat ik de knop bij bestuurder vasthoudt het raam automatisch zakt.
Afgelopen weekend constateerde ik dat op moment dat ik met de knop het raam stapsgewijs sluit en ik ook als het raam dicht is ik dit blijf herhalen ik het motortje nog wel hoor tikken terwijl dat bij de andere 2 ramen niet het geval is.
Iemand een idee wat ik nog meer zou kunnen proberen of een indicatie wat er kapot zou kunnen zijn?
JPM1977
125 km
al 11 jaar lid
Waarschijnlijk loopt het raam te zwaar en gaat hij in de anti klem beveiliging , smeer de gootjes van het rubber waar het raam in loopt eens flink met bv silicone spray .
Dank voor je mogelijke oplossing Ferrie. Ik ga dit morgen gelijk even proberen en zal laten weten of het heeft gewerkt!!
JPM1977 Topicstarter 125 km Reageer
Wij hebben hetzelfde probleem rechtsvoor bij een C-Max van 2008.
Inleren en smeren heeft bij deze auto niet geholpen, meer hebben we nog niet gedaan.
Als wij met deze auto tot een oplossing komen horen jullie het.
Pouwels 2.085 km Reageer
Accupool losmaken en 30 minuten loshouden. Daarna ruiten opnieuw inleren door ze volledig omlaag te doen daarna volledig omhoog en de schakelaar nog 5 sec. omhooghouden.
antig01 1.205 km Reageer
Wegens drukte nog niet toegekomen om even te antwoorden.
Inleren en smeren mocht helaas niet baten Ferrie.
@Anton: Ik hoop hier dit weekend even mee aan de slag te kunnen. Zal je dit spoedig laten weten. Dank in ieder geval voor de tip!
Sorry voor de late reactie maar de accupool losmaken deed wonderen. Ruiten werken weer naar behoren!!
Bedankt Anton :)
